这是原话: 1. No discussion of the numbers obtained for the disorder in connection with other systems is made. 2. Error estimations for the experimental result of disorder are not given. It should be discussed how good interface roughness parameters can be determined by AFM image. 从第一个问题看,好像在说位错,因为我对位错进行了计数,然后估计了位错密度,第一个问题中除了“disorder”不明白,整个句子也不明白,“ in connection”连接的是什么呢?是不是让我将不同材料系统的位错密度进行对比?不然system也不好理解。 从第二个问题看disorder好像再说AFM的结果。 也许审稿人没弄懂我的意思,提问不在点上,我也就弄不懂他的意思,也有可能审稿人把dislocation写错了,写成了disorder。
