主题:【求助】高分辨弯曲孪晶界该如何分析
浏览0 回复8 电梯直达
shpAreed
如果所示高分辨,样品上有3个孪晶界,但是由于晶格扭曲,孪晶面会上下发生移动,形成一条弯曲的界面,求助各位老师,这个界面给怎样分析?
xuaiqun
请问你的样品是什么结构的材料?能拍到衍射花样吗?一般我们是根据花样来确定孪晶的类型。对面心立方,体心立方。孪晶面就一种。对其它结构,要根据花样去判断。
Jin
shpAreed
原文由 xuaiqun(xuaiqun) 发表:
样品时单斜的,其实衍射花样也有,我这里就是问一下能从这张图里面提取到什么信息?该怎么处理?
shpAreed
原文由 Jin(querida) 发表:
这个有点类似“割阶”这个概念
你看看?
你是指左边那一块穿过孪晶界的一条衬度?做滤波后看着的确有位错,而且好像有一个位错环,割阶不是很了解,我看看,谢谢指点.
Jin
FFT需要小心,容易引入假象。
供参考
”孪晶面“的变化似乎和位错是耦合着的
shpAreed
FFT需要小心,容易引入假象。
供参考
”孪晶面“的变化似乎和位错是耦合着的
左边中间那条绿线所示的孪晶面不在晶格上?这张图的对称面的确不在晶格上面,所以我一直不知道该怎么表示。。。我不知道孪晶界要不要求一定要在晶格上?
Jin
你的照片很难清楚的确定“孪晶面”在哪
所以我就大致标了一下
研制成理小编
