主题:【原创】如何选购样品瓶?
浏览0 回复11 电梯直达
happytiankong1
亲们,样品瓶虽小,但是学问还真不少。在实验过程中,有些特殊化学品对样品瓶是有要求的,如果没选好的话,后果……,所以大家在平时实验室过程中,一定要注意根据分析样品来选择合适的样品瓶。
1.样品瓶的种类
样品瓶有:钳口盖样品瓶,螺纹口盖样品瓶和卡口盖样品瓶。
钳口盖瓶便宜但需配钳口工具,而且瓶盖不能重复使用;螺纹口盖样品瓶能重复使用而且不易挥发。
2.样品瓶的选择
* 玻璃——通用型和耐酸型;
* 棕色瓶——用于光敏感样品 ;
* 硅烷化/去活——用于容易粘结在玻璃瓶壁上的样品及痕量分析;
* 聚丙烯——用于醇类样品或水溶性溶剂;
* 微量内衬管——用于极少进样量;
* 高收率——用于有限的样品量;
happytiankong1
顺道帮俺迪马品牌的样品瓶做做广告,以下是广告时间,不要走开哦!!广告也精彩你看看。
感兴趣的话,可以回复申请,免费试用哦!
vm88
happytiankong1
样品瓶免费试用!
包括以下产品各2 个:
瓶,螺纹口#5320
盖,白色PTFE/ 红色橡胶垫#5324
盖,红色PTFE/ 白色硅胶垫#5325
瓶,钳口#3915
盖,聚四氟/ 红色橡胶垫#3919
Cat. No.PC016
每客户只限一套
原文由 vm88(v2826867) 发表:
看不见图片。
ilikesepu
echo-chen
原文由 happytiankong1(happytiankong1) 发表:
感兴趣的话,可以回复申请,免费试用哦!
样品瓶确实是实验中必不可少的工具,但是很多时候其实还是不很清楚该怎么选择好的样品瓶,每个厂家都说自己的产品好,到底要怎么评判一款样品瓶的好坏呢?
微雨燕双飞
原文由 echo-chen(chen4650007) 发表:
感兴趣的话,可以回复申请,免费试用哦!
样品瓶对实验的结果影响很大,如何选择,小G给您唠叨唠叨
2014/7/29 17:02:13 Last edit by godblesschina
微雨燕双飞
§密封不严导致分析物挥发损失
瓶盖和样品瓶匹配一致(选一家公司的)
§溶剂与隔垫作用产生色谱杂峰
有些溶剂与隔垫反应或溶解隔垫,比如硅胶溶于甲醇引入杂质,进样针反复扎
隔垫,引起磨损颗粒进入样品
§自动进样器的机械损伤
做工规格不严谨的产品容易造成进样针扎弯了
§进样重复性差
不同的进样瓶松紧不一、以上各种原因造成样品发生变化
§样品降解
对光敏感的样品应选择棕色瓶
§玻璃材质
差的玻璃与样品反应,溶出离子等或者吸附样品
微雨燕双飞
1、容量
  选择合适大小的容量,比如11mL的样品不选择10 mL样品瓶,尽管能下,但是倾倒时不方便,应选择15mL
1
2014/7/29 17:05:13 Last edit by godblesschina
微雨燕双飞
2、瓶口
l螺纹口:比钳口方便使用,已成为样品瓶主流类型
  螺纹:由数字描述,8-425    8代表瓶口螺纹外径,425代表螺纹类型
l钳口:机械化封口
  客户咨询钳口瓶一般需求量大,要特别注意
1
2014/7/29 17:05:48 Last edit by godblesschina
微雨燕双飞
手机版: 如何选购样品瓶?
