主题:【讨论】如何拍出衍射花样图片
浏览0 回复14 电梯直达
遐想客(ysl)
我找老师做了一个TEM分析,想看出样品是不是晶体,在打衍射点的时候可以看到衍射环,但不是很清楚。我想让老师把这个衍射环图像拍出来给我传到电脑上看,老师说用仪器拍不出来。请问采取什么措施才能拍出精美的衍射环图像?老师用的仪器是日立的80年代的老型号透射电镜。我顺便把老师给用透射电镜拍的形貌图附上,请大家帮着看看,这张图能用不,我要发表文章用的,但是我对透射电镜不熟悉,谢谢您了。
怪味陈皮
“老师说用仪器拍不出来”是不是指用CCD拍不出来?拍衍射环很简单,加入选区光阑,打衍射就会出现衍射花样,选区光阑的大小可以根据实际情况来确定,不能用CCD就用底片拍。
遐想客(ysl)
是用底片拍,说是因为飘的厉害所以只有看看,拍不出来。
ywngs
遐想客(ysl)
谢谢你们了,非常感谢。我再试试再说。那请问一下我的这张图片可否说明是纳米颗粒呢,为什么感觉黑色颗粒周围有些浅色的不知道是什么?
怪味陈皮
原文由 yangsuolong96 发表:
你发的图像没有标尺,不好判断颗粒的尺寸。有人说颗粒尺寸小于100nm就是纳米颗粒,你可以测量一下你的颗粒是否满足这一条件。
衬度差别主要是由于质厚差别和样品不同区域满足Bragg衍射条件的程度有差别造成的,也就是我们常说的质厚衬度和衍射衬度。
遐想客(ysl)
原文由 ustb 发表:
谢谢,真是长见识.有好消息,今天衍射拍的效果还可以,就是不知道怎么标,给我分析的老师也刚接触电镜,也不会标。请帮我分析一下或者能告诉我怎么标定我的衍射点阵来确定我的样品是什么晶型。我的TEM标尺附在图片中。1mm=10nm。但是我前面的透镜形貌图片就是不知道能不能用?
天黑请闭眼
标尺应该用标准金样来标定一下,你的底片上写着0.80,应该是相机长度为80 cm。具体看一下置顶的那篇文章。
遐想客(ysl)
原文由 shxie 发表:
谢谢,我根据wangchang168推荐的透射电镜的电子衍射分析基础知识与衍射斑点的基本标定方法一文进行了标定,请问我这样标正确不?
TEM电压用的200KV,对应的电子波长为2.51*0.01埃,相机长度L=0.8m,即800mm。相机常熟K=电子波长*L=20.08mm埃。我在黑白底片上直接量距离中心点的距离分别为:4.5mm,7.8mm,9mm,11.8mm,13.5mm
由公式:Rd=K,计算出了不同点的d值分别为:4.46,2.58,2.23,1.72,1.48
但是查不出hkl来,因为是化合物,也不知道去哪里可以查到hkl
然后就根据半径的平方比规律,发现平方比为:2,5,8,13,18
对照书里面说的好像符合简单四方结构。难道我的是四方晶体?
再请问老师,四方是不是四角晶?六角是不是对应就是六方晶?
谢谢了。
ningstory
我要向大家多学习啊 这个论坛给我提供了机会!!
luzhijian561
原文由 ningstory 发表:
帮你顶下哈!!
