原文由 lirongzhu(lirongzhu) 发表:谢谢楼上的大侠回复,我感觉不管是高倍还是低倍,在正焦时衬度都是最弱的,所以不是这个方面的原因。关于CTF函数,我也研究过一段时间,它的平台(sina=-1)在欠焦时是最宽的,也就是说我们在欠胶的时候图像失真最小。但是我就是不明白为什么在正焦时候衬度最弱(个人认为这个衬度应该来源于衍射衬度,因为正焦或离焦造成了外围衍射斑点的放大或缩小)
中低倍率下,振幅衬度是主要的衬度来源,聚焦状态对衬度的影响不是很大。而高倍率下,视野变得很小(单位区域的光强度也会变小),相邻区域间的振幅差异几乎可以忽略掉,如果采用正焦,意味着你还是希望看到的是振幅差异引起的衬度,当然就会造成衬度最小的现象,正确的做法就是偏离正焦状态,才能使相邻区域间的电子波产生干涉成像,形成相位衬度,如上面那位老师所说的,至于采用过焦还是欠焦,看书吧!
