主题:GATAN794的问题
浏览0 回复11 电梯直达
urumqi
SEARCH后,出现的窗口只有中间少部分是亮的,上下部分是黑屏.
做PREPARE GAIN REFERENCE过程中出现:adjust intensity so the center of the intenstity indicator is in the green region
各位有无遇到过类似问题?
urumqi
原文由 urumqi 发表:
各位有无遇到过类似问题?
urumqi
天黑请闭眼
倒,这个倒是真没见到过,恐怕是相机在做背景校正的时候有东西遮住了,比如底片什么的。否则不会报错,让你把光斑调节到中央位置。你那有TV相机吗?看看是不是也一样?如果是,可能是底片卡在光路里了。
urumqi
原文由 shxie 发表:
佩服佩服!确实是底片,又拍了张衍射,果真没有东西遮住了。但是adjust intensity....的信息仍然出现!还是没办法做GAIN REFERENCE,老大,帮忙再想想还有哪里可能有问题!
(已经跟工程师联系过了,按照他说的做了也不行,他说还可能是计算机中的
FIREWALL卡有了问题,让换一块儿.)
urumqi
现在又出现:the camera acquisition has timed out make sure the camera is turned on and all cables are connected
天黑请闭眼
可能是CCD相机的问题了,XY都解决不了,看来可能是硬件问题了。
urumqi
把电脑上FIREWALL板插拔后恢复正常了!呵呵,折腾人啊,不过终于好了.谢谢谢谢!
天黑请闭眼
原文由 urumqi 发表:
哦,看来是接触问题,时间长了大概都有这个问题,解决就好。
那么就是说根本不是底片的问题?
urumqi
原文由 shxie 发表:
原文由 urumqi 发表:
那么就是说根本不是底片的问题?
现在看来,有可能是同时存在的问题,底片确实是卡住了,才会出现上面的图片.底片问题解决后,图片是恢复正常了,但是仍然不能做GAIN...,这时是接触问题!
同时出现的问题复杂化了这个过程!工程师说不行就要让GANTAN的人来修了.FEI的王义林经理非常有经验,这次多亏了他遥控,呵呵
顺便说一句,有次电脑找不到TEM主机也是因为一块板接触问题,就是说电脑主机里面的卡松动了,也是插拔后恢复,给大家提个醒
ywngs
手机版: GATAN794的问题
