主题:【请教】土壤含水量、持水量如何进行检测
浏览0 回复9 电梯直达
zhouwen
在土壤灌溉中,会提到植物某生长期的含水量应达百分之几十,这是相对于持水量而论的,那么持水量该如何检测,含水量该如何计算?请相关专家提供解答,谢谢!
duli
deephill
找本土壤物理看看,看看后面的试验怎么测,怎么换算的
hongqingting
pophu
值得讨论,不过听说trase做土壤体积含水量效果非常好!
sdxn
田间持水量是指借助于毛管力保持在土壤毛管孔隙中的水分的最大值。田间测的时候,找一小地块,灌水到饱和,然后覆盖上青草或麦秆等。24小时后测定含水量,即可认为是田间持水量。
含水量测定比较容易,用已知体积的容器(环刀,铝盒)取土样,称重;然后把土烘干(105度,12小时)。根据质量差和体积就可以算出体积含水量。
重金属
含水量是土壤所含水分占干土重的百分数。
持水量就是所谓的田间持水量吧,国外叫做whc=water hold content(may be),测定不是很容易,可以装一环刀土,让其自然吸水24小时,其水分含量可以认为就是whc。
最好去找些相关的文章看看
一碗水的幸福
田间持水量
同时,一般作物生长时土壤田间含水量是最大持水量的20%至30%
附件:
lurubing
我们专业做土壤仪器!如 有需求请看该网站! 慧聪网,非病毒!
    http://canglangkeji.b2b.hc360.com/
  也可以去慧聪网上  输入 南京沧浪科技  搜索!
  也可以来电咨询,我们有南京土壤研究所的专家作详细解答!
gaoxiaofei2007
原文由 zhouwen 发表:
其实不是相对于持水量而论的,土壤重量含水量是指土壤含的水的重量/干土重,土壤含水量测定一般需要将湿土放在铝盒里在烘箱设置105度的温度烘干8小时,失重即为水的重量,而干土重就是烘干后的总重量-铝盒重。
根据土壤容重(单位体积原状土壤的重量,一般用环刀取土后烘干24小时测定干土重得到,一般环刀体积100CM3)还可以换算出体积含水量。
田间持水量的两种测法有人已提到,但实际上实验室测定,比那位老兄说的还要复杂一点,他测的是毛管支持水,接近田间持水量,但还是大于田间持水量,东北黑土的毛管支持水的体积含水量可高达50%,而田间持水量一般在40%左右,而一般土壤在30%多,黏土的一般大于沙土的,有兴趣的话再探讨。
