主题:[讨论]不知道有哪位在用梅特勒的TGA?
浏览0 回复6 电梯直达
symicy
不知道有哪位在用梅特勒的TGA?我们刚买了一台,不知道有什么经验交流?
您可能想找: 热重分析仪/热天平(TGA) 询底价
zhangyudong71
bluescorpio
Mettler的TGA是水平的,与有些公司的不同,结构比较简单。但是天平非常脆弱,放样品时要小心点,千万别直接用力到上面,特别是在清理上面的赃物时。万一你真的那么不幸,弄弯了支架,别慌,先试试能不能轻轻的把它掰回来(有相当的危险性,不到万不得已,莫试!),一般弯得不太严重的话是可以还原的,假如你的运气实在太好了,那就只有掏钱请Mettler的人来修了。
Mettler TGA的微天平是自校的,这一点很方便,不像有些TGA还要用居里点来校正。
做样多的话,多用氧气烧烧仪器,尽量避免对天平室的污染。
该TGA用两路气,一路保护气,一路反应气,保护气一般使用N2,如果你反应气也用同样的气体,也可以只通保护气,把流量调大点,因为保护气也是通过炉子再排出仪器的,只是别太大,天平会不稳的,最多不要超过100ml/min。
symicy
谢谢分享!
那关于操作、分析方面有没有什么经验分享啊?我刚接手,还不太会用啊!
好象他的软件操作和其他的不太一样啊。
thomas12
如果样品盘脏了,一定不要用用具清理,最好的办法就是在高温下烧,把炉子加热到900度或1000度,什么脏东西都会分解的。
如果样品挥发,最好在单独的天平上称好样品重量,再把样品重量输入实验,这样可以避免在实验等待阶段样品重量损失。
thomas12
关于软件使用问题可以直接给他们工程师打电话,或者他们每年在上海都有四次新用户培训,用户都可以申请参加的,培训是免费的。
另外梅特勒TGA的一大优点就是天平是内置砝码全自动校准的,每次开机的时候重量都会自动校准。好像这一点目前只有梅特勒公司能够做到。如果你有一台梅特勒的TGA,你就可以把它当成一台百万分之一的电子天平来用,重量是准确的,这一点是基于梅特勒公司天平的世界领导地位。
zhangyudong71
梅特勒的DTA的测量原理与其它以其不同,因为它是单杆,其差热的测定是通过内炉热量的发射进行比较得出,所以要十分小心保持炉腔的清洁,否则DTA信号会有较多的杂峰。
托盘如果被污染,并不是完全就用通氧高温灼烧,在烧之前要分析一下是什么物质污染了托盘,如果是金属化合物,部分金属高温下可能与Pt反应。因此,测样前要尽可能的了解样品的组成,分解变化,要尽量避免分解产物污染托盘,如果真污染了托盘,最好请教一下梅特勒工程师,再作处理。公司的服务还可以,多比较热情。
它们的软件处理还不错。现在正推出中文版,你可以直接装之
