主题:气瓶出口压力0.05MPA?
浏览0 回复6 电梯直达
eyedrops
耐驰公司的STA449C,要求气瓶出口压力0.05MPA,相当于半个大气压,那么按照气体由高压向低压流动的特性,气体是怎样从气瓶出口的低压(0.05MPA)向仪器内部的高压(0.1MPA)流动的呢?
laolu
不是吧,按此条件不添加其他动力设备此仪器是废物。
应该是0.5MPa吧。
S K
说的有道理,你再看看资料,一般是要求钢瓶压力通过减压阀调节的!
eyedrops
没错,是0.05mpa,而且我问了其他用户,也是0.05mpa,可是我实在是想不通。
laolu
如果是这样的话,就只有一种解释:你指的压力是相对压力而非绝对压力(比0.1多0.05MPa而气瓶出口压力是0.15MPa)。
别外我想请问你色谱内0.1MPa压力是由什么提供的?据我所知的色谱的压力(近样口压力,色谱柱压力,尾吹等)都是由载气的高压来提供的。
eyedrops
bytlq
0.05Mp是表压,应该也就是相对压力了。没错的,我这里的TG209也是用的0.05Mp.
