主题:【求助】请大家帮我看看选区衍射图
浏览0 回复19 电梯直达
lier
大家好,我是半路被赶鸭子上架的TEM菜鸟一枚.昨天做了一个选区衍射图,感觉就如同满天繁星一样,没有什么规律.既不是规则的点阵图.,也不是衍射环.样品是Fe2O3的纳米片.
是样品堆叠的缘故还是我的水平太差呢,大侠们能告诉我该怎么调试吗?小女子在此谢过了!
longwood
你的样品中的颗粒太小了。一般电镜装配的选区光阑最小选择范围是200纳米,你选了不止一个颗粒。颗粒取向又不一样,所以衍射点就多了。
试着会聚光斑,用会聚束衍射或者纳米束衍射。
另外你的样品没有聚好焦。
2011/11/24 12:20:37 Last edit by templus
lier
谢谢指点,我还不知道怎么用纳米束衍射呢。电镜安装至今还没有专人培训过
原文由 longwood(templus) 发表:
另外你的样品没有聚好焦。
longwood
最简单的办法,你就按平常照衍射的操作,只是缩小光斑到一个颗粒,然后切换到衍射。
lier
好的,我下次试试看,多谢您的指点!
蓝莓口香糖
risohuang
不用放选区光栏了是吗?
lier
应该是纳米片吧,小师妹的样,不知道怎么合成的
原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:
这是纳米片还是立方块?怎么合成的?
蓝莓口香糖
形状这么规则的颗粒,按说应该是一个带轴,出现环形衍射图案比较合理。斑点怎么这么乱呢?
小M
mmctem
其实你可以选择密度更大的地方,这样的话就可以形成衍射环,分析起来就比较方便。纳米粒子太小,一般不转晶带轴。
