主题:【求助】寻求磁屏蔽的帮助
浏览0 回复29 电梯直达
洪星二锅头
刚引进了日本电子的2100型电镜,但是由于房间的Z轴磁场超标(最大时超过1.3uT,房间南北墙体外有电缆通过,检测确定为主要的磁场源),不满足安装要求,并且令人郁闷的是,房间面积有限,仅有25平米,所以暂不考虑被动磁屏蔽(构建屏蔽房),不知道各位大侠有没有其他的方法能屏蔽电缆造成的磁场。
我查过主动磁屏蔽,查到几款主动磁屏蔽设备,如英国的SC22、日本的AMC-330、还有韩国的MWSS-300,但是国内现在用相关设备的较少,不能确定其屏蔽效果,不知道各位大侠有没有对此了解的,谢谢
评定结果如下
1)        地面振动
第一和第二候补都没有问题。
可以拍到0.14nm的晶格分辨率。
2)        噪音
第一候补没有问题。
第二候补C特性有问题,其他没有大问题。
3)        AC磁场振动
第一候补AC磁场整体超标,特别是Z方向最严重,可能会导致电子束分叉,突显抖动。
第二候补AC磁场整体超标,特别是Z方向最严重,可能会导致电子束分叉,突显抖动。
4)        DC磁场振动
第一候补DC磁场Z方向有少许超标,但影响不大。
第二候补DC磁场没有问题。
5)        综合评定
第一候补和第二候补主要受AC磁场大大超过规定值,TEM不能进行高倍观察。必须采取措施。
怪味陈皮
25平米很大的一间房子,做磁屏蔽房完全没有问题。
洪星二锅头
我询问了几家相关的公司,都说做磁屏蔽房后,面积只有剩16㎡左右,放电镜后,就不能放其他的桌子了,很麻烦啊
原文由 怪味陈皮(ustb) 发表:
蓝莓口香糖
我以前用过的一台电镜,房间有点小,就把水箱和高压箱放到了隔壁的房间,在墙上打个洞,把管线引过来。
洪星二锅头
我们也有这样考虑,但是隔壁只有一间房子可以利用,打算用来放水箱和其他的大附件,关键是这个这个房子的面积也不大,想打通,但是墙上的有暗线,不太好施工,暂时还在考虑中
tomogamer
估计很难通过canceller去掉。因为你那房间AC EMI 太大。
洪星二锅头
是啊,磁场超标严重,所以现在一直拿不定主意用何种磁屏蔽,主动磁屏蔽不知道其长期屏蔽效果,被动磁屏蔽的话,房间面积受限,太拥挤了,呵呵
原文由 tomogamer(Tomogamer) 发表:
sdhzcl
洪星二锅头
呵呵,是吗,那他们是用什么方面,您能不能说详细点,谢谢
原文由 sdhzcl(sdhzcl) 发表:
问问日本电子的马工,可以不用做铁壳子
zhyl_ahu
我们才做的磁屏蔽房后,面积没有多大缩水。告诉你25平米做后只有16平米的不大可能。
salhii
我也需要同样的帮助,找到合适的磁屏蔽房施工的公司了吗?效果怎样?能推荐给我吗?有空回信感激不尽!
