主题:【原创】手上泼到了液氮很危险吗?关于Leidenfrost effect
浏览0 回复11 电梯直达
jwdeng
做透射一定经常要接触液氮,新手看到液氮沸腾时一定觉得很危险。
当然自我保护是很重要的,但是其实液氮也没有大家想象中的恐怖。
有人就敢把手伸到液氮里面,有人就敢把液氮往手心里面倒。不信大家看看下面这个视频,关于Leidenfrost效应的。
Hand vs Liquid Nitrogen and the Leidenfrost effect
雾非雾
听说整容行业用液氮直接冻死黑痣来除痣,所以液氮泼到手上可能会使接触到的皮肤冻死,导致冻伤吧。
penguinle
刚看这个标题觉得这人有病,但是看了视频还是觉得挺有趣的。。。
蓝莓口香糖
不要盲目效仿,这里面是有技巧的。操作不对仍然会伤到自己。
Jin
我颈部有毛细血管瘤
去医院就是用的液氮冻了几次
和烫伤差不多,也是起水泡然后结痂脱落
几次之后就差不多了
coffee8
ghcily
chengjingbao
原文由 jwdeng(jwdeng) 发表:
液氮沸点温度为-196度,如果手上干燥的话,什么问题都没有。瞬间插入液氮罐,捞取液氮我都干过(严禁模仿!),前提是必须保证手上干燥。
我是生产液氮的企业,充分了解其性质,就知道如何防护啦。许多“烫伤”往往是戴的棉手套和“溅”入眼睛,所以棉手套要易摘取的的那一种(宽大些),一旦发现不对,立即将手抽出;防护眼睛则是必须要戴的;
如果手上被“烫”出白皮,也不要紧张,流水冲冲,自然升温,一般也会复原,千成不要用热的东西来加热受伤部位,这会。造成皮肤坏死
大陆
楼上程兄的说法很有道理。
不管怎样,和低温液体打交道的黄金原则是尽量带手套。
0410370107
可爱宝贝
液氮没接触过,但公司有液氧,温度是非常低的,可以冻伤人
