主题:【求助】厚度为100nm的SiO2层对厚度为30nm的Si层的明、暗场、高分辨像影响大吗?
浏览0 回复3 电梯直达
yanghaigui
我的样品结构为:100nmSiO2/30nmSi/150nmSiO2/Si基底,要研究中间30nmSi层的属性。
减薄样品的时候是从Si基底开始的,从后用离子减薄,是单面减薄,顶层的100nmSiO2应该还留在样品的表面, 我想请教一下厚度为100nm的SiO2层对厚度为30nm的Si层的明、暗场、高分辨像影响大吗?如果影响很大,怎么处理,因为100nmSiO2比较薄,用离子减薄时间比较难控制吧!难道先用化学方法腐蚀掉。
longwood
100nm的SiO2对成像起的贡献远大于30nm的Si。制样我不太清楚,但是这么单面减,边缘最薄的地方应该都是SiO2了吧?想通过平面样品获得Si层哪些信息?对于多层膜,还是截面样品比较多。
yanghaigui
继续请教,我们主要想做观察Si里的缺陷,怎么做样品比较好啊
longwood
一般情况下应用截面样品,分析界面处晶格失配,应变,统计位错密度等。晶格失配会导致位错。
