主题:【原创】Win7操作系统下的DM软件安装与使用
浏览0 回复29 电梯直达
天黑请闭眼
DM的GMS1.5版本的软件在win7下安装使用时有诸多不便: dm3源文件常常被explorer.exe程序占用锁死,据说可以采用如下方法解决:在DM.exe文件上鼠标点右键,选择属性,找到“兼容性”选项卡,勾选“以兼容模式运行这个程序”,然后选择WIndows XP (SP2)。不过我没有自己尝试过,大家有尝试过的可以给俺指点一下。
另外一种方法:free license for Win7 32-bit或者64-bit,GMS 2.1.1 offline
这个方法是Gatan主页上提供的:http://www.gatan.com/resources/scripting/demo/
进入这个页面:http://www.gatan.com/products/software/softwaredemo.php,填上你的信息和一个确认码,提交之后就进入下载license网页,选择32或者64位的文件下载即可。
下载完毕之后,可以在压缩包里面看Read-me的PDF文件,里面介绍了如何去下载主程序,不过这个有点巨大:900多M。安装license和程序之后,就可以使用offline的软件了。我看了一下,save功能保持,基本功能均在,比原来那个小demo的版本超值多了。
上图看一下最后效果:
您可能想找: 金相显微镜 询底价
天黑请闭眼
目前发现的唯一一点不爽的地方: 双击dm3文件不能直接用DM打开,而只能开了DM,打开文件.或许这是free offline没有在win7注册表注册,或者是俺的人品问题>......
tony2007715
这个貌似也只能用一段时间三个月还是一个月的,然后就是试用模式了---很多功能就不能用了
原文由 天黑请闭眼(shxie) 发表:
天黑请闭眼
原文由 tony2007715(tony2007715) 发表:
是啊?看来第一种方法必须试试了.
天黑请闭眼
我用第一种方法,选择了XP Sp3或者SP2的兼容性运行,除了偶尔的小报错,其他流畅多了,嗯。谢谢楼上提供信息。
蓝莓口香糖
要求注册一下也很公平呀,毕竟花了不少功夫开发出来这么个软件。我希望下一拨向Gatan学习的是各位EDX厂商,提供免费的离线数据分析软件。产品发展到现在,分辨率、探头面积这些东西已经不重要了,对于综合性科研单位,EDX产品最重要的就是方便。
另外,我发现新版本的DM似乎在图像显示方面比老版本提高不少。同一张照片,在GMS2.0以上版本里能看到不少噪音点和微弱细节,在GMS1.2里就很不明显。
天黑请闭眼
Gatan的确这点不错,那个demo的软件其实解决了很多问题。不过注册之后如果三个月还是恢复到不能储存照片,那还不如用我那个方法凑合用用算了。
至于显示的分辨率,倒没仔细看过,只是有一点比较好,点击放大之后能自适应框体的大小了,而不是像原来版本那样回到1K*1K的样子。
Jin
我用的版本GMS2.?比你这个老点
一个不便是自定义配色方案不能保存
不知道这个版本是否修正?
天黑请闭眼
原文由 Jin(querida) 发表:
我用的版本GMS2.?比你这个老点
一个不便是自定义配色方案不能保存
不知道这个版本是否修正?
不清楚,我看说要失效就直接卸了。
洪星二锅头
没有关注过新版本,看看去
直接用之前的老版本,在win7也能用,好像还是绿色版的,缺点就是不能直接打开dm3文件,拖习惯了也就不觉得是缺点了,呵呵
Jin
一直都没有失效啊
gatan给的key一直能用啊,只是不带任何package
