主题:【讨论】您的气质仪稳定性如何?
浏览0 回复46 电梯直达
caicai
您的GCMS稳定性如何?
我们的QP 2010 Ultra 不稳定,基本每隔30min后再次进样,第一针都是废的,第二针才是好的,如下图:
第一针
第二针
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
caicai
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
你可能先老化一下后在进样。
问题是其他柱子也一样,老化后貌似也没改善多少。
花开见我
symmacros
千层峰
进样前后,用溶剂洗针几次?进样前用待测物润洗针几次??多洗针可能有效果。
shelly
我们仪器也是这种情况。很多杂峰。溶剂也是这样的,杂质很多的样子。
看你的谱图在11min之后,往上飘了,那11min之后分析出来的值效果是不是不理想呀。
雾非雾
你可能先老化一下后在进样。
嗯,也是觉得系统可以有些脏了,怀疑楼主的升温程序高温段维持的时间不是太够。
雾非雾
我们的气质批处理开始一般是连续进两针,对比分析结果如果小于15%就说明系统状态稳定,然后就继续进样计算结果了。
该帖子作者被版主 caihuanjie2积分, 2经验,加分理由:谢分享
steven
caicai
原文由 花开见我(cai008) 发表:
多了那么多峰,有看看是什么吗?
差异挺大的。
刚刚看了,主要是硅氧烷类
