主题:【已应助】安捷伦的气质
浏览0 回复14 电梯直达
chenfeng198816
安捷伦的气质,需要停电的话,可以把气相和电脑关掉吗?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
轶辰
symmacros
检测老菜鸟
安捷伦的气质,需要停电的话,可以把气相和电脑关掉吗?有没有UPS,停电的话,都要关啊,而且必须关啊。
雾非雾
因为要停电,所以电脑、气相、质谱都应该关了,如果配了UPS,知道停电的时长,且UPS能供那么长时间的电,为了省电可以把电脑和气相关掉,质谱开着。
sdlzkw007
计划停电,确保UPS的续航时间满足实验要求可以不用关机的。否则最好是卸掉真空,关闭整套机器。值得注意的是UPS电池保养需要每隔6个月左右充放电一次,大多使用者并不是严格保养。
dadgoh
zal
ups支撑不到来电的话,还是把真空卸了也关了吧,一停电那泵突然从高速降下来,很容意坏,出了维保的话,维修成本很高的
手机版: 安捷伦的气质
