主题:【求助】请教一下,为什么液膜越厚,色谱柱的耐受温度越低
浏览0 回复5 电梯直达
hongjingxue
如题呀  请教一下,为什么液膜越厚,色谱柱的耐受温度越低?
检测老菜鸟
sdlzkw007
涂覆的固定相(固定液膜)越厚,固定液越容易热流失,造成色谱柱性能下降。温度的标注都是制造商做过严格测试的。如果是两个温度点,括号里面的温度是短时间可以使用的最高温度。
col
这个很容易理解啊,越厚越容易流失,越容易流失,就会噪音变大,为了能保证性能,只能降低使用温度
dadgoh
