主题:【已应助】新手关于空气水检查
浏览0 回复6 电梯直达
m3336801
气质空气水检查氮28水10氧0.3氮高是什么原因!抽真空2天
推荐答案:安平回复于2021/06/24
    氮气的强度比氧气要强很多,那么应该不是泄漏的问题。
    需要考虑是否载气不良,或者管路和净化器中存在残余的氮气。
安平
PAEs
myoldid
气质空气水检查氮28水10氧0.3,应为氮氧比例不是3-5之间,所以排除真空 部分及进样口漏气的可能。抽真空两天那抽的时间也够了。这就是明显的载气管路中混入了空气的现象,因为氧被氧捕集肼吸附了,就只剩下了氮导致氮高。可以试试关闭载气或者减小载气流速,氮就会下去。解决方法是拧松载气管路接仪器的螺母,直接放气,把管路中的空气吹出来再接好管路。另外也可以关闭载气节省,把分流比设为200,通过仪器分流的方式来排空管路中的空气。
m3336801
原文由 myoldid(v2963297) 发表:气质空气水检查氮28水10氧0.3,应为氮氧比例不是3-5之间,所以排除真空 部分及进样口漏气的可能。抽真空两天那抽的时间也够了。这就是明显的载气管路中混入了空气的现象,因为氧被氧捕集肼吸附了,就只剩下了氮导致氮高。可以试试关闭载气或者减小载气流速,氮就会下去。解决方法是拧松载气管路接仪器的螺母,直接放气,把管路中的空气吹出来再接好管路。另外也可以关闭载气节省,把分流比设为200,通过仪器分流的方式来排空管路中的空气。
好的试试谢谢
xx_dxd_xx
看脱氧管是不是新的。新管子里面是充氮气保存,要打开气放空几分钟,才能把残留的氮气全部吹走,不然的话几天都降不下来。我年初安装的时候就是这样,拆开放空之后就好了。
要是还不好,那就是气不纯,要换一瓶
symmacros
应该是管路残留氮气而引起的,多吹一段时间就会下降,但如果载气氦气里面含氮多一些吹也是无济于事。10也问题不大,可以用,本底稍微高一些。
