实验室搬迁--气质联用仪搬家记
鹤壁市产品质量检验检测中心 张艳丽
实验室进行整体搬迁,小仪器可以放纸箱或搬着走,但大型仪器搬家就不容易了。单位找工程师来搬迁气质联用仪,我对搬迁过程进行了记录,分享给大家。
一、准备:
先确认仪器当前状态,打印出调谐报告。把仪器的备件箱、工具包、软件安装盘、还有仪器的耗材比如衬管、色谱柱、进样针、进样垫、进样瓶等,都先进行分类打包。
图1:打包
二、拆卸:
1.关机:工程师来到后,先检查了仪器状态,泄真空,关闭气体和电源:确保关闭所有气体供应,并断开仪器的电源。
2.拆卸色谱柱:从质谱接口拆下毛细管色谱柱,并使用堵头封闭色谱柱的接口。
3.拆卸进样塔:把进样塔及进样盘整体拆卸下来,用保护膜包裹。
4.分离质谱和
气相色谱部分:将质谱部分与
气相色谱部分分离出来,把质谱端的连接真空泵的连接管拆除。
5.拆卸真空泵:真空泵与连接管整体包裹。
6.拆卸净化管:将氮气与氦气净化管拆下。封口膜封住。
图2:拆卸
7.标记和拆卸电缆:在拆卸任何电缆或信号线之前,做好标记以确保在重新安装时能正确连接。包括质谱和
气相色谱、自动进样器以及电脑的连接线。
8.拆卸气路管道:将氮气与氦气的气路管道拆除,圈成环状,气瓶关闭压力,气瓶压力表卸下。气瓶戴上气瓶帽。
图3:标记
三、搬迁:
色谱仪器、质谱仪器、进样塔、真空泵等,都用保护膜包裹,放入大纸箱里,让搬家公司进行搬迁。仪器备件也放入纸箱里,进行统一编号。搬迁时,要非常小心地处理仪器,避免任何可能的冲击或碰撞。气瓶与其它仪器的气瓶统一运送。
图4:搬运
四、安装:
将质谱部分平移回
气相色谱部分旁边,对准接口孔,安装真空泵连接管。将进样塔、进样盘安装,重新连接所有电缆和气路,安装色谱柱。
检查和测试:重新安装后,检查所有连接是否正确无误,确保没有漏气,然后开机并重新建立真空。
图5:安装
五、调谐:
因为实验室没有装修完成,一个月后才安装仪器,发现净化管失效,抽真空调谐不通过。购买新的净化管后,重新调谐通过。
图6:就位
五、总结:
保护:仪器拆卸后,要用保护膜进行包裹,防止灰尘进入。
标记:拆卸气路与电缆要进行标记,这样安装时清晰明白。
标号:仪器本身的器件、仪器的备件、气路、线路等,都要装箱,统一进行编号,纸箱上面用表格形式表示纸箱里内容。
时间:大型仪器搬迁后最好立即安装,放的时间长了,净化管失效,气路管污染等现象都有发生。
