原文由jxyan发表:没加样品,加15ml缓冲液,加6ml甲醇,ph6.51。具体,有时间试试原文由 我不是路人(v2856239) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:甲醇的量多会不会影响萃取液的PH值?进而影响萃取效果?原文由 我不是路人(v2856239) 发表:原文由jxyan发表: 用这个甲醇目的是为了让染料分散,用4ml也对结果没啥影响。会否对还原产生影响?
但如果你加太多了,就难说。。
因为后面的20g硅藻土吸附能力有限。
甲醇不参加反应的。
甲醇如果没被氧化成甲酸,应该不会影响缓冲液效果。你也可以用一已测出芳香胺的样品,加入不同量的甲醇,来做个对比。
原文由 我不是路人(v2856239) 发表:原文由jxyan发表:没加样品,加15ml缓冲液,加6ml甲醇,ph6.51。具体,有时间试试原文由 我不是路人(v2856239) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:甲醇的量多会不会影响萃取液的PH值?进而影响萃取效果?原文由 我不是路人(v2856239) 发表:原文由jxyan发表: 用这个甲醇目的是为了让染料分散,用4ml也对结果没啥影响。会否对还原产生影响?
但如果你加太多了,就难说。。
因为后面的20g硅藻土吸附能力有限。
甲醇不参加反应的。
原文由 小鱼625(v2974654) 发表:
1、这个甲醇其实就是溶解瓶内的染料的作用,为何用甲醇呢,而不用叔丁基甲醚之类的呢,是因为甲醇和水互溶,也就能在柠檬酸盐里互溶,从而达到保温后还原的效果。
2、甲醇加的是2ml而不是3ml、4ml之类的,是因为2ml甲醇已经能够达到很好地溶解染料的目的,又对硅藻土柱子的吸附影响不大。甲醇越多,硅藻土对水溶液的吸附越少,最后你旋转蒸发瓶里残留的水分(水滴)越多,这就解释了你可能遇到的情况吧。、
3、加甲醇对pH值的影响很小,楼上的说法是在柠檬酸盐缓冲液中加不同体积的甲醇测试pH值是比较好的方法,同时加做加标回收率试验验证更为合理。
不知有什么不同的见解否?
