主题:GC/MS调谐时在28出有一大峰,怎么回事呢?
浏览0 回复32 电梯直达
gentlehorse
32出没有峰呀!要漏气的话,32也该有峰呀,怎么回事呢?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
2002jung
你是用的氮气作为载气吧?呵呵
如果是FINNIGAN DSQ的话就是正常现象,呵呵
gentlehorse
2002jung
gentlehorse
jwx021
gentlehorse:你找到28出峰的原因的吗?我也是用5973的,找到的话帖上来,我也知道一下原因。谢谢!
2002jung
我用的是FINNIGAN 的DSQ,在说明书里有关调谐的章节里面讲到了调谐谱图,里面也是含有28的峰,属于正常现象,不知你看过你的说明书没有,也许里面也有相应的说明!
gentlehorse
2002jung
原文由 gentlehorse 发表:
会不会是泵油的原因呢?
不会的,泵油的峰不在28处。
可以问问AGLIENT的维修工程师。
gentlehorse
我觉得的是载气的原因。那这样继续做实验的话,对结果会有些什么影响呢?
icyer4696
