主题:【求助】质谱检测限的问题!
浏览0 回复12 电梯直达
learner1999
该帖子已被bgwaste设置为精华;
普通gc-ms的SIM和SCAN检测限能做到多少?GC-MS是不是不如HPLC灵敏!
zyh218
全扫描得到的是化合物的全谱,可以用来进行谱库检索。而SIM主要用于目标化合物检测和复杂混合物中杂质的定量分析。定性分析不般不采用SIM扫描方式。
SIM的优点是比全扫描方式 有更高灵敏度,峰形较好,排除干扰,提高信噪比,适用于定量分析需求。一般SIM的灵敏度比scan高出数十倍。
一般GC-MS采用SIM方式,检测限可达几个ppb。不同的化合物种类,不同的样品前处理方式,不同的离子化方式,以及仪器的运行状态不同,都会对检测限产生影响。
learner1999
zyh218
GC-MS一般采用毛细管柱,液体进样量一般在1ul左右。也有低至0.2ul,高至5ul的。
大体积进样时原则是进样液体气化后膨胀的体积不超过衬管的容积,避免样品从衬管溢出。样品溢出,不但损失样品,而且造成隔垫甚至载气总管线的污染,以后再进样时可能出现鬼峰。
对于高浓度样品,为了使样品浓度落在其检测线性范围之内,一般采用调整样品浓度的办法。
lsyzsdx
原文由 zyh218 发表:
可以说说检出限具体的做法吗?谢谢
suhongwei
定性检出线 信噪比大于3
定量检出线 信噪比大于6
基体加标
zyh218
1. 关于检测限(limit of detection, LOD)的定义:
在样品中能检出的被测组分的最低浓度(量)称为检测限,即产生信号(峰高)为基线噪音标准差k倍时的样品浓度,一般为信噪比(S/N)2:1或3:1时的浓度,对其测定的准确度和精密度没有确定的要求。目前,一般将检测限定义为信噪比(S/N)3:1时的浓度。
2. 计算公式为:
D=3N/S (1)
式中:N——噪音; S——检测器灵敏度;D——检测限
而灵敏度的计算公式为:
S=I/Q (2)
式中:S——灵敏度;I——信号响应值;Q——进样量
将式(1)和式(2)合并,得到下式:
D=3N×Q/I (3)
式中:Q——进样量;N——噪音;I——信号响应值。I/N即为该进样量下的信噪比(S/N),该信噪比可通过工作站对图谱进行自动分析获得,一般的色谱或质谱工作站都可进行信噪比分析计算。这样检测限的计算方法就变得非常方便了。
3. 计算方法:实际计算时,检出限有2种表示方法:一种是进样瓶中样品检测限,一种是针对原始样品的方法检出限。
1)对第一种检测限,只要知道进样量和信噪比即可计算。如进样瓶中样品浓度为1 mg/L,在此浓度下的信噪比为300(由工作站分析获得),则其检测限为:D =(3×1 mg L-1)/300 = 0.01 mg/L。也可用绝对进样量表示,若进样体积为10 ul,则其检测限为:D = 3×(1 mgL-1×10 ul)/300 = 0.1 ng。
2)对第二种表示方法,需同时考虑原始样品的取样量和提取样品的定容体积。仍按前述样品计算,若取样量为5克,最后定容体积为5 mL,则方法检测限为:D = 0.01 mgL-1×5 mL/5 g = 0.01 mg/kg。即当原始样品中待检物质的浓度为0.01mg/kg时,若取样量为5g,样品经前处理后定容体积为5mL时,进样瓶中样品的浓度可达0.01mg/L(假定回收率为100%),此时,在其它给定的分析条件下,能产生3倍噪声强度的信号。在实际检测工作中,第二种表示方法更为常见。
4.注意事项
由式(3)可见,信噪比的大小直接关系到检测限的大小。信噪比计算方法的不同,其比值大小有很大不同,这与计算信噪比时基线噪声峰值的定义方式有关,一般有三种不同的定义:
①峰/峰(peak to peak)信噪比,用某一段基线噪声的平均高度;
②峰/半峰(half peak to peak)信噪比, 用某一段基线噪声平均高度的1/2;
③均方根(RMS)信噪比,用某一段基线噪声的均方根值计算。
除此之外,信噪比的计算结果还和所取噪声的位置有很大关系,取信号哪一侧基线的噪声,取多长一段基线上的噪声,计算结果都很不完全相同,有时相差甚远。一般多取样品峰两侧的噪声峰值计算。
wangjia7112
这个有吗?
badou
原文由 zyh218 发表:
2. 计算公式为:
D=3N/S (1)
而灵敏度的计算公式为:
S=I/Q (2)
将式(1)和式(2)合并,得到下式:
D=3N×Q/I (3)
4.注意事项
好文!学习了
┣無事┋┃偷著樂┧
azo
