主题:【分享】【金秋计划】+气质联用仪使用时需要注意的问题
浏览0 回复0 电梯直达
房东的猫
色谱柱伸入质谱腔中的长度不适当,太长或太短都不行;垫圈要松紧合适,太松会有漏气的隐患,太紧则会压碎垫圈;清洗离子源时打开腔体后密封不严;气质联用仪门上的密封圈上只要沾了一点点肉眼无法察觉的毛发或绒线就会引起漏气。这时一般操作书上要求的都是戴上尼龙手套清洁,但这对于处理离子源时是很重要的,但是对于处理密封圈来说,不戴手套的效果更好。原因是手上多少会有一些油脂,只要沿着密封圈抹上一圈,可以有效地消除绒线的影响。而这些油脂离加热源远,和离子源也远,基本属大分子有机物,对于检测没有影响。平时操作质谱时,要对在通气和不通气的情况下,多长时间真空度能达到多少有一个大致的数值概念标准。如果换柱或清洗离子源后,抽真空速率比平时差距太远,就要先考虑是否是安装不当漏气的问题,早些降温关机处理。 溶剂延迟是其它气相检测器没有的概念,如果忘记设置合理的溶剂延迟时间,会对灯丝造成严重的损害,这是质谱初学者常犯的错误。
