主题:【讨论】气质开真空补偿后流量控制出现问题
浏览0 回复12 电梯直达
hexukong
大家好,我的气质是热电DSQ的,最近刚用,在没开真空补偿前我设定的流量是1.0 ml/min,实际显示流量也是1.0 ml/min,可以调高,也可以调低。但我把真空补偿打开后,设定的流量是1.0 ml/min,实际显示流量却是1.2 ml/min,怎么调也调不小,我设定的流量小于1.2 ml/min,显示的实际流量始终是1.2 ml/min,就是调不下来,但是可以调上去,就是说你设定的流量大于1.2 ml/min时,显示的实际流量和我设定的一致。请问是什么原因呢,谢谢!另外我的柱子规格是15m*0.25mm*0.25um。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
hexukong
安平
原因可能是应为进样口压力无法设定和控制到大气压力以下吧?
  GC上进样口压力为0,就是大气压的意思。
hexukong
这和进样口没关系吧,没开真空补偿时可以精确控制,但开真空补偿后就出现问题了
安平
tenky
这是正常现象,原因是柱子过短造成的情况,DSQ气相所对应的进样口压力下限为10。
解决办法:将气相的柱箱起始温度升高,使其气相进样口压力大于10或更换更长的色谱柱。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢应助。
hexukong
原文由 安平(byron1111) 发表:
柱子比较短。
    您用的柱温有多高?
50度
hexukong
原文由 tenky(tenky) 发表:
哦,请问进样口压力与色谱柱的长度有什么联系,谢谢。
15512006
都不对,理论上讲,真空补偿必须打开的,柱子一头接真空,却不开真空补偿!
采用不分流,流速准确了
ruan651209
原文由 hexukong(hexukong) 发表:
没开真空补偿,
机器是按照非真空端检测器来计算的,得到的流量是假的!
