主题:【已应助】关于标准曲线线性回归拟合时要不要过原点问题,请求大家伙给个意见?
浏览0 回复15 电梯直达
喵星人2046
我按方法里推荐的浓度级别配置了5个级别系列标准溶液的校正曲线(有加内标物),然后纠结几个问题,希望道友们逐条回复你们的观点:
①.要不要强制过原点?还是不过原点保留截
距?因为方法里没明确要求过原点不过原点
②我图上是同一物质不过原点的截距数值感觉有点大,而且还是负数,这个负数怎么理解是不是不合理应该是正数?
③因为是加内标物的内标法定量的,图片里Y轴响应比和X轴浓度比是谁比上谁?然后应用到我待测样品数据计算时怎么带入方程计算的?我也不懂原理,我是直接按软件更新方法一顿操作更新了
④我感觉发现不过原点时,保留截距,低浓度的样品数据偏高,强制过原点,低浓度样品数据偏小,这咋回事?咋整啊?
推荐答案:检测老菜鸟回复于2021/02/03
距?因为方法里没明确要求过原点不过原点
不强制。
合理。
看谱图,有公式。
④我感觉发现不过原点时,保留截距,低浓度的样品数据偏高,强制过原点,低浓度样品数据偏小。
正常
您可能想找: 技术咨询 询底价
wazcq
1.一般是含截距的2.你的负截距有多大?截距有正有负,不过绝对值也不能太大。3.面积比浓度比是目标物与待测物面积比浓度比4.截距可以做统计学检验
通标小菜鸟
内标法一般用内标定量,绘制曲线的时候用响应因子均值来绘制曲线,如果你还是用线性回归,那加内标就没有意义了。1、如果用线性回归,一般不建议强制过0,强制过0会隐藏你空白做的好坏,但有个好处就是结果不会为负值。
2、没有规定说截距一定为正或者为负,有正有负都是正常的。
3、内标法用响应因子均值来绘制曲线,纵坐标为响应比,横坐标为浓度比。
4、既然用内标法就不要用线性回归拟合,你试一下响应因子均值拟合测结果怎么样
wazcq
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
内标标准曲线法是有的
尝试
测个低浓度标样看看,如果结果不理想,降低标准曲线的浓度试试
xx_dxd_xx
这个问题一直很纠结,没法统一规定。我建议是高浓度和低浓度分开做曲线,保证最高点与最低点的差别不超过10倍。做低浓度的样品就用低浓度的曲线。
对于低浓度的曲线,一般即使不过原点,截距也应该接近检出限。如果截距很大,就应该找问题,多半是有干扰或者有吸附、分解之类的问题。
对于高浓度的曲线,如果直接拟合,一般截距是会比较大一些。这时如果低浓度已经验证了没问题,可以设置强制过原点。其实对于高浓度的曲线,是否强制过原点不会产生太大差别的,如果是差别很大,那肯定有地方做出来,最好要检查一下。
检测老菜鸟
距?因为方法里没明确要求过原点不过原点
不强制。
合理。
看谱图,有公式。
正常
喵星人2046
喵星人2046
原文由 喵星人2046(v3086266) 发表:不知道为啥,之前的图片传上去模糊了,
图片能看到吗
lhl
不强制过零时,楼主的图中的曲线与y轴交界在原点之下,y=ax b,b为负值。代入y值,即使y为0时,a也有正值。所以低浓度的,是会明显偏大的。浓度高的,b值影响就小。所以如果要准确测量低浓度的,建立一条低浓度的曲线较好。
2021/2/3 20:46:46 Last edit by lhl8595
通标小菜鸟
原文由 wazcq(wazcq) 发表: 内标标准曲线法是有的
现在出的不少标准开始推荐用响应因子均值来进行拟合了
