请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:定量离子和定性离子都是目标离子。定量离子一般是选择质谱图的基峰,使用其峰面积或者峰高就进行定量。一般物质的特征离子都有多个,仅一个定量离子是无法对其判定的,只有定性定量离子符合标准谱图才可以进行定性。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:定量离子和定性离子都是目标离子。定量离子一般是选择质谱图的基峰,使用其峰面积或者峰高就进行定量。一般物质的特征离子都有多个,仅一个定量离子是无法对其判定的,只有定性定量离子符合标准谱图才可以进行定性。目标离子应该是目标物产生的所有离子,只是我们一般只关注响应好且干扰少的,从中选出定性和定量粒子。
原文由安平(byron1111)发表:工作站用定量离子的色谱图来建立标准曲线,执行定量。 参考离子辅助定性定量。 比如定量离子出峰,参考离子不出峰,那么系统认为不是目标物质。 或者定量离子色谱峰增加2倍,参考离子色谱峰增加倍数偏差2过多,系统也不予定量,
