主题:【求助】GC-MS的SIM检测,如何定性?
浏览0 回复11 电梯直达
xiaqing1081
    GC-MS的SIM检测,如何定性?
      有文献里面有待测的标准物质,可以得出保留时间、检测离子(有些物质的离子是相同的),峰是完全分开的;但如果需要分析的是一些混合物,标准物质也是混合物质,有文献指出了检测离子,保留时间跨度很大,且峰分不开。是不是要用共流拆分软件来分析各物质?这对定量分析有何影响?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
可以用共流拆分软件来拆分各物质,例如Amdis试试,里面也有各组分的峰面积,可以进行定量。
xiaqing1081
helen060504
amdis这个软件哪里有得下载的?要钱吗?如果是安捷伦的气质联用仪器带不带这个软件的?
hj312112
本人是初学者,在网上找到一个相关介绍
http://wenku.baidu.com/view/92c3fe2d2af90242a895e5c8.html
AMDIS 气质联用 自动解卷积初步应用
symmacros
原文由 hj312112(hj312112) 发表:
本人是初学者,在网上找到一个相关介绍
不知何人copy到百度的,此原版原文本来自本版:【第二届原创大赛参赛作品】AMDIS自动化质谱图解卷积和鉴定软件在GC/MS数据处理的初步应用http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091226/2294579/
ruan651209
拆分软件本质上是一种矩阵算法,强烈依赖于矩阵的稳定性。
当两组份高度相似时(SIM状态为保留时间高度接近),矩阵为病态或高度病态:
此时,计算结果的不确定度甚大。
获得准确结果的前提为:
1 标准物重现性极佳
2 目标物不能太接近。
lucia_J
嗯,我也发现AMDIS经常给我把两种物质判断为同一个物质。
symmacros
原文由 lucia_J(hgy154) 发表:
这取决于什么样的amdis数据库,如何设置参数,以及有没有保留指数的校正等。如果条件具备,amdis一般是比较准确的或很准。
ruan651209
实验数据,后基于精确矩阵计算的结果,俺 总觉得比眼睛评估好不了多少。
一人所见。
symmacros
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
一人所见。
也许,但凭眼睛无法看出来影藏在大峰里面的小峰,一般amdis很容易找出来。
