主题:【讨论】外出吃饭,菜汤滴在衣服上怎么办?
浏览0 回复24 电梯直达
tylo1314
漏嘴小盆友们,进来看看这个帖子哈,保不齐对你有用呐。
俺,打小儿就是一个资深漏嘴人士,甭管在家在外,甭管吃什么,也邪门了,菜汤儿,酱汁儿,总是奇迹般地滴在我的白衣服上,穿其他颜色的衣服嘛,滴上去的概率明显降低。
在家吃饭遇到这样的情况好办,脱下衣服麻利儿洗了。但在外面吃饭,总不能。。。。。是吧?时间长了,等回家再洗,洗不掉了,于是乎,衣服废了。
tylo1314
当汤汁滴到衣服上时,马上用餐巾纸轻轻的蘸去衣服上的汤汁,
名字长了容易引起注意
可以用氯仿或者四氯化碳洗涤油渍,我尝试过,还不错。
wsy18
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
这个一般不会带在身边的。
楼主是什么办法?不要卖关子啊。
coffee8
我也觉得楼主似乎有什么好的办法,因为好多实验室管用效果好的都不在身边带着呀!
白酒行不行?高度的!
快乐
有毒,能否换成另一种?
tylo1314
方法是:
1)当汤汁滴到衣服上时,马上用餐巾纸轻轻的蘸去衣服上的汤汁。
2)用你随身携带的护手霜,面霜等一切乳液状的护肤(粉底不可),取适量,涂到滴汤汁的污渍处。涂的稍微厚一点儿。
3)回家后,先将脏的地方浸湿,涂上肥皂,使劲揉搓几下,最后再清洗干净就可以了。
2010/5/11 9:39:14 Last edit by tylo1314
zhihong101
楼主这个方法倒没有试过,可以试一下。
我挺好奇楼主应该是男生吧,也会随身带护手霜么?
名字长了容易引起注意
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
有毒,能否换成另一种?
那就找个没有毒的可以萃取的有机溶剂吧
tylo1314
原文由 zhihong101(zhihong101) 发表:
楼主这个方法倒没有试过,可以试一下。
tylo1314
