主题:【第六届原创】你伤害了它,你是否知道?——实验室里的那些意外
浏览0 回复74 电梯直达
土老冒豆豆
该帖子已被jackcong设置为精华;
维权声明:本文为tulaomaodoudou原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
  实验中经常用到的一些设备,如果以为不是精密设备也不用来出数据就可以等闲视之,拿来就用,有时候你伤害了它,还未必知道呢。
    以前的实验室是用石英亚沸蒸馏器来制水的,见下图所示。上头加入去离子水,经过蒸馏后出来的重蒸水拿来做液相用水。这东西也是个娇弱的,尤其是箭头所示之处,是出水口连接下面一个玻璃瓶,每次玻璃瓶水满要取下的时候都要特别小心耐心地旋转出来,稍微用力过猛就会嘎嘣一声崩坏一个角或者一个口。蒸馏器里头要先灌满去离子水,外接冷凝水,这两种水一定不能干。但在使用的时候往往忘记了,把去离子水灌满了,冷凝水打开,电源打开,就去做别的事了——因为蒸满一瓶要一个小时多呢。往往实验一忙忘记了,过好久后一看,呀,蒸馏器里的去离子水都蒸干了,正在干蒸呢!哎呀,冷凝水谁给关了,蒸馏器里烧得通红呢。
    现在这样的制水方式早已不用了,有纯水机制水了,所以这样的事情也成了回忆了。
        往复式振荡器也是我们常用的,见下图。实验室里以前用的振荡器下面旋转轴的皮带老断,害得我们经常得把它肚皮朝上翻过来,挖空心思的想法把断裂的皮带联接起来。然后上面的固定用的弹簧条也经常跑出,一台老设备缺胳膊少腿的继续为我们服务者。后来我去另外一个实验室,发现他们常备用很多弹簧条,断一根就拿新的给它勾上,继续使用。但有次要振荡的时间太长了,大概要振荡2个小时吧。就听到振荡器哐啷哐啷地卖命振摇中、慢慢移动中,突然一声巨响,振荡器从实验台上以自由落体的方式大无畏地砸到地上了!奇迹的是,振荡器只是边角有撞瘪的痕迹,但并不影响使用,最神奇的是上头固定的锥形瓶居然安然无恙!从这以后振荡器就放在地上操作了,蹦吧,看你能蹦到天上去。
    水浴箱也是我们常用的,可以控温使用,见下图。40度水浴半个小时啊,或者水浴蒸干某液体啊,我“听”到的一个事是:某人在用完水浴箱后忘关了,更惨的是设置的温度是100度,结果就是第二天来看到的是一个发热变形的长方体。值得庆幸的是受伤的只是水浴箱而已,还好没祸及其他东西。其实这样的疏忽以前也发生过,不过当时开过夜的是水温在40度而已,看来以后在实验做完和关门的时候还是要多看一眼才妥啊。
该帖子作者被版主 happy美丽10积分, 2经验,加分理由:土豆来原创,不管如何都要先把分加上~
土老冒豆豆
    天平也是我们常用必用的仪器了,以前的实验室在配试液时候称量用的还是托盘天平呢,用砝码来称量,现在都是用电子天平了。用砝码的时候还是要注意保护砝码的,切忌用金属镊子夹取,最好用塑料镊子,因为金属镊子容易给砝码造成硬伤,也不要用手直接拿取砝码,如果没有塑料镊子用擦镜纸拿取砝码也是不错的。现在砝码很少用到了,就算是称取试剂都用百分之一的电子天平了,但是还是要注意:称量时洒落在称量盘上的试剂要清理干净,否则称量盘容易被腐蚀形成锈渍。以前的老师很看重这一点,我现在还牢记这样的一个场面:某老师拿着电子天平的称量盘声色俱厉地询问:谁干的,谁称量东西撒落了不弄干净,生锈了就会影响到称量准确的,这搁在以前就是犯罪啊!!!!
      所以发现一些实验室会用铝箔纸套在称量盘上,用来保护称量盘不被撒落的试剂腐蚀。
  干燥器更是每人必备的东西,做干燥失重,暂存一些样品啥的。大学做实验的时候用到干燥器做干燥失重,突然一声巨响,然后某男生面色苍白的分辨:“我,我没做啥啊,我把盖子放桌上,它就掉下来了。”所以说干燥器的盖子放在桌面上的时候一定要小心,因为放盖子的时候不提倡把盖子正着放在桌面上,这样盖子边缘的凡士林会沾的到处都是,所以要倒着放,那就容易转动。所以盖子千万不要放得太靠桌边了哦。
干燥器里的硅胶记得定时更换保持干燥哦。
  常用的设备,常用的器皿,如果不爱护使用、不规范操作,那因为使用频率高而对它造成的伤害日积月累最终导致它的一命呜呼,可能自己还会嘀咕句:太不经用了,这玩意。
  呜呼,哀哉!
2012/12/28 23:39:46 Last edit by 土老冒豆豆
zzz772429
有没见过,洗烧杯时。烧杯完好,悲剧的事手指割伤了。。
实验室同事亲身经历,太诡异。。
wlh_2001
安全无小事,实验室中的安全不容忽视,粗心会酿成大错的。
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:安全永远是第一位的
依拉勃
你们的老师太有喜感了。不过天平的清洁确实很重要。
zhq95
qianguiyun1
我以前见书上说,干燥器的盖最多只能开三分之二,不允许把盖拿起来。
给力芬
以前干燥器经常抱来抱去的,干燥的东西尽量拿出来时间短,很危险啊
面对面想你
这就需要我们不断的加深对仪器的了解,否则,伤害在所难免啊。
面对面想你
在使用的过程中,不断的思考,不断的改进,不断的学习。
这样,对人来说,是一个提升。
对仪器来说,更可以起到延寿的功效。
tangtang
