扫描图像出现阴影可能的原因有:计数率过低、扫描速度过快、鉴别器需要矫正。这些说起来篇幅很长。前两项容易发现。如果前两项没有问题,就需要对鉴别器进行校正。
x-光子是一个个地产生后被探测器接受并检测。一旦有两个或靠的很近的两个x-光子进入探测器,鉴别器会拦截这样的x-光子不被检测但会记住有多少个x-光子未被检测,这就是死时间。当未被检测的x-光子达到256个计数时将这一记数做为慢速通道脉冲高度补进样品的扫描点.该扫描点为当前扫描点.所以扫描速度不能太快.如果扫描速度太快,那个所谓当前点就会脱离目标物而在其不远处生成伪目标物的影像点。这样一幅图像扫下来之后会在目标物图像的右侧生成阴影。
计数率过低会影响到计满“256计数”时扫描点已经脱离了目标物,也会形成阴影。
如果前两项没有问题,就需要对鉴别器进行校正。有问题的鉴别器在进行元素分析时会使谱图失真
