主题:[讨论]EDX谱中两个铜峰的高度比
浏览0 回复2 电梯直达
ljiang8
我在铜基体样品的两个相邻位置上分别打了选区EDX, 发现铜的两个能量峰计数之比相差很大。
一个谱上Cu的高能峰( ~8KV):低能峰(~0.9KV)之 高度比 约为2/3;
而另一个谱则为1/4。
这是为什么?和表面杂质厚度或形貌有关,还是和数据收集有关?请指教!谢谢
毒菇九剑
你说的选区是选点吗?
铜基体样品 那就不是纯铜了 样品如果不均匀 铜的含量也不一样 谱峰的比例应该也有波动吧
原文由 ljiang8 发表:
而另一个谱则为1/4。
zemb
样品是否平整、光洁?电子束的入射角度及X射线的出射角度对高、低峰的比例有影响。即与样品的形貌和倾斜(电子束入射点的倾斜度)有关。
