主题:玻璃仪器的精度
浏览0 回复3 电梯直达
rabbit123
请问大家仪器的精密度和准确度是一个概念吗?玻璃仪器的精密度和准确度是一个概念吗?什么是滴定管人精度和准确度呢?比如说50ml的滴定管?
wangchunh100
精密度与准确度不是一个概念,精密度指多次测量的值的相关性;准确度是指测量的值与真实值之间的差异性。但二者又相关,准确度高,精密度就好;精密度好,但准确度不一定就高。通常这是指分析的结果数据而言。举例说,就象打靶,每次都命中10环(不一定是靶心),就是准确度高,精密度好;若每次都命中5环,且集中在正下方的一个区域,那是精密度好,但准确度就差了;若每环都命中一次,且四周分布,那准确度与精密度都不好。
  而就仪器而言,通常都用精度表示所测量的最小范围,精度越高越好,测量的误差就越小。就象天平一样,托盘天平可以称准至1克,但万分之一天平,可准至0.0001克。滴定管的精度跟天平的道理一样,指最小可读数。玻璃仪器的准确度一般不由自身决定,而要通过校准过程,判定在每一段读数范围内与真实值的误差大小来校正。50ML的滴定管可能总容量不差,但在10ML段、20ML段、30ML段、40ML段可能会有正误差、负误差或者二者兼有,此时要根据测定的需要进行校准,以修正误差。这些有相关的校准标准,可参照执行。
Last edit by wangchunh100
rabbit123
万分感谢您的回复,我明白了一些,那么对于50ml的滴定管,通常上面1ml后会有10个小格,读到0.1ml,但是我们通常会多估出一位,也就是读到0.01ml,那么这个50ml滴定管的精密度是0.1ml?0.01ml?还是+_0.1ml?,这个精密度前面要不要有正负符号呢?
莞城.XiShui
手机版: 玻璃仪器的精度
