主题:资料---化学发光原理
浏览0 回复12 电梯直达
zcchxzxz
该帖子已被穿越时空设置为精华; 奖励积分记录: 穿越时空(2分)
详细请见附件
化学 发 光 是指在某些特殊的化学反应中,反应的中间体或产物由
于吸收了反应释放的化学能而处于电子激发态,当其回到基态时伴随
产生的光辐射现象。根据化学发光反应在某一时刻的发光强度或反应
的发光总量来确定反应中相应组分含量的分析方法,称为化学发光分
析。广义的化学发光也包括电致化学发光。一个化学反应要产生化学
发光现象,必须满足以下条件:第一是该反应必须提供足够的激发能,
并由某一步骤单独提供,因为前一步反应释放的能量将因振动弛豫消
失在溶液中而不能发光;第二是要有有利的反应过程,使化学反应的
能量至少能被一种物质所接受并生成激发态;第三是激发态分子必须
具有一定的化学发光量子效率释放出光子,或者能够转移它的能量给
另一个分子使之进入激发态并释放出光子。
化学 发 光 反应能用于分析测定,是因为化学发光强度与化学反应
速度相关联,因而一切影响反应速度的因素都可以作为建立测定方法
的依据
化学发光
附件:
该帖子作者被版主 2011xiaolong2积分, 2经验,加分理由:资料分享
怪侠一点红
znconi
夜茫茫
wzzj88
sunny-2
青山依旧
lulufan
juansanmao
gongpeixue
以后关于化学发光的原理就不要再说了,几乎每篇文章都要把这个前奏介绍一遍……
江边一只鸟
