主题:求助(急问):农残检验中的加标回收率怎样计算?
浏览0 回复7 电梯直达
waterllx
请教大侠:用GC惊醒农残检验中的加标回收率怎样计算?其他的工作已做好,只是碍于在下愚昧,未得加标回收率计算之法.方法是否就是把用GC测得的目标物的峰面积代进其线性范围方程内,再与加标浓度进行比较?
lyfang
在空白样品中加入一定浓度的目标化合物,用GC测得其浓度值.用测得浓度值除以加标浓度值乘以百分之百.
三根木头
网站上有这方面的信息。加标回收率的计算是在样品中加入已知量的目标物质。然后与未加标的同一样品同时进行检测。将加标样品测出的含量减去未加标样品中该物质的含量再除以加入的已知量,乘以100%就可以得出回收率。
我在故我思
楼主,您的加标回收实验应该是单做的啊,做加标回收的浓度应该与实际样品中的目标物的含量相一致。
waterllx
原文由 hotdoglet 发表:
没有办法一致啊,中草药中的农残浓度,怎么知道它的浓度?!
diana_zhang
楼主应该是计算分析方法的回收率,而不是计算具体分析的某一物质的回收率。
所以,比较同意三楼的做法。
yzguo
原文由 diana_zhang(diana_zhang) 发表:
所以,比较同意三楼的做法。
回收率就是针对某一具体物质的。
戈壁明珠
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
所以,比较同意三楼的做法。
回收率就是针对某一具体物质的。
每种组分都有回收率,但有些方法分析很多组分,做回收率试验可以验证方法可靠性,这时候需要考虑的不是一种组分,而是大多数组分。
