主题:【求助】粮食中农药的前处理方法
浏览0 回复8 电梯直达
chenyl4518
我主要做粮食中的农药残留检测,发现杂质非常多,特别是豆类,大家是用什么方法处理的
yunxia1549
你可以通过不同的溶剂萃取出不同极性的成分啊
我公司生产的TTL-800型萃取净化振荡器可同时萃取多个样品,提高工作效率
雾非雾
我们做干大豆用的是日本一齐法中粮谷类的前处理方法,还行.
zhongdubo
可以考虑一下过固相萃取柱除杂,固相萃取柱的类型可以上网搜或者直接从专业做固相萃取柱的公司来查询其功效
我在故我思
原文由 chenyuanlin 发表:
楼主,你好!你使用的是什么方法来进行前处理的?杂质多的话净化是不可缺少的?需要结合目标物来确定净化的方法。
我在故我思
粮食中的农药残留检测可以参考GB/T 5009.xx-2003系列标准: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061230/690217/
wangjoe
我想可以用谷物选筛把样品过一样,在做!没做过,不知道行不行
原文由 wangjoe 发表:
不行的,杂质干扰主要是被测样品内含的物质产生的干扰,其它杂质一般干扰不大。做豆类注意除油。
雾非雾
原文由 zhongdubo 发表:
现在普遍采用的农残前处理方法都是用SPE固相萃取了。
