默哀吧
这个样品没法挽救了
保存样品的超微结构通常有两个办法:
一、化学固定。指用多聚甲醛/戊二醛固定保存。样品可以在固定液中放置一段时间,接下来做常温包埋切片处理;
二、冷冻固定。在常压下,一定要加冷冻保护剂(高粘度物质),才可以保护样品不产生冰晶;如果不加保护剂,只能高压冷冻,瞬时高速降温才能避免冰晶产生的步骤。两者都可以液氮中保存一定时间,然后做冷冻切片。
象你这样,没有加任何冷冻保护剂,直接往液氮里一扔,细胞里早就是冰晶了,再怎么做也白搭。
我这里倒是可以做冷冻切片,有需要可以联系,娃哈哈。
原文由 jerry621 发表:
请教如下:
标本:肾穿刺取出的肾脏组织
保存方式:取出后置于液氮罐中
保存时间:至今已经有2个月了
请问是否还可以制成透射电镜切片,如果可以制作,是否和常温切片制片过程一样。标本从液氮罐中取出后是否需要特别处理,比如在一定条件下恢复常温等。
PS:由于实验条件有限,不能进行冰冻切片
概括:1.保存于液氮罐中的标本是否需要复温? 2.固定,染色等过程与常温切片有否不同?
在此感谢大家的回答,并希望通过讨论得到正确的处理办法,感谢了!
