主题:【讨论】关于有序晶格
浏览0 回复2 电梯直达
天黑请闭眼
那本材料的高分辨电子显微评价方法里面提到:合金里面有基本晶格和有序晶格这两种结构。
我想是不是这两种晶格其实在普通晶体里面就有,比如NaCl,有Na的有序,而同时也有Cl的有序,合金只不过将Cl换成了K(只是举个例子),这样电镜本来看不到Cl的有序,而换成K以后就看到了,这样利用电镜就分出了基本晶格(Na)和有序晶格(K)这两种结构?也就是说有序晶格只是相同结构晶体里轻元素的显性表达?呵呵。
不知道是不是这样,请指点,谢谢!
蓝莓口香糖
我没看过那本书,但是我觉得应该不是指的那个意思。合金里经常出现有序化转变,就是原来杂乱分布的某种元素以一种有规则的方式在基体的晶格里分布,这样造成新的相与基体相结构不同。仍然以NaCl为例子吧。如果两种元素Na和Cl在每个原子位置上都是杂乱分布的,那么这个晶格是简单立方,平均看就是每个位置上是半个Na加上半个Cl。但是当Na和Cl有规律地在分布时,就形成了NaCl的面心立方结构。
天黑请闭眼
嗯,谢谢!明白了,就是说合金本来就有一个基本构架,这是基本晶格,而合金原子的有序排列构成了新的对称元素,就是所谓的有序晶格。
