主题:【原创】请教为什么纳米管TEM看到中间是空的? 而空的就一定是其内径呢
浏览0 回复7 电梯直达
ywchen03
问题很幼稚,但还是请高人指点!按说纳米管是圆柱型的,一根平直的纳米管在TEM下观测成像时,纳米管边上的壁可以看到其晶格像,那为什么我们看到中间空的那部分对应的壁就不成像呢?要说你不管怎么转,总归还是有个壁投影到正下方阿?(没说明白?就是为什么看到的空的那部分对应的壁没在底片上成像?如果成像那么我们应该在空的地方也看到晶格条文,如果有晶格条文那也就看报到空的结构咯,) 总是没搞明白,烦请解答!谢谢谢谢,
yx_clouds
楼主,你不解释还好,看了你的解释还真是越看越糊涂,在我的认知里面,纳米管中心部位在HRTEM中还是一样可以看到晶格条纹像的,只是由于壁部和中心空心部位的厚度不一致,从而导致两个部位在TEM中的衬度不一致,所以可以通过TEM很明显看出其中空结构,不知我的理解对不对,同样请高手指点!
liushanhu
我现在一见中空的就认为是管,看了楼主说的,也有道理,
我认为,可以在透镜上调节衬度,让中间的少薄点的调成空白不就得了吗,是吧,这样大家看着也方便,
flyskyes
我觉得是为了突出管的特点,拍摄者都调了焦使图片呈现管状,其实中间也可以拍到晶格像的
dongtingyidao
Robert
我做时也是,中间一般都没能有明显的晶格条纹……
capoer
我想應該可以由物鏡聚焦平面(focal plane)的方向去想,不過我也不是很懂,還得請高手指教
263
