主题:调物镜像散的问题
浏览0 回复4 电梯直达
urumqi
用非晶碳像的FFT调物镜像散,圆越圆越好,圆环越多越细越圆越好,是这样的吗?
调的时候发现中心原斑很圆,但外层圆环不完整,上下明显,左右部分不明显.(不知是否表达清楚).不管怎么调似乎都不太好.
像散与灯丝的不对称有关吗?
您可能想找: 金相显微镜 询底价
shxie
看中间的那个才是好的。
边上的几个就是你调节出的效果么?其实我从来不用FFT调节,因为觉得调圆不如调颗粒来的直接明了。
建议调颗粒调到比较满意的程度再来FFT看,这样比较快。调颗粒的诀窍是固定一个X或者Yalignment的旋钮不动,转另外一个,找到一个中间最佳位置,固定,然后调最初不动的那个,同样找到最佳位置,之后调焦,重新再来一遍,直到颗粒在正焦附近上下变化。
不过我说的不是很专业,各位拍砖,呵呵。
ustb
原文由 urumqi 发表:
像散与灯丝的不对称有关吗?
用非晶碳像的FFT调物镜像散,圆越圆越好,多少和粗细与离焦量有关,跟像散没有关系。你说的外层圆环不完整(图示)是因为样品有漂移。像散是因为透镜的轴对称别破坏造成的,跟灯丝的不对称没有关系。
urumqi
原文由 ustb 发表:
原文由 urumqi 发表:
像散与灯丝的不对称有关吗?
明白了,谢谢你们!
hailanshi
原文由 shxie 发表:
看中间的那个才是好的。
不过我说的不是很专业,各位拍砖,呵呵。[/quot
呵呵  好贴,但是怎样判断是在正焦附近呢?没有黑线和亮线?但是我觉得消好的时候,用FFT分析发现像散还是很严重的,这样得到的图像发生了畸变,不能用于进一步分析了。苦恼。
