主题:[讨论]:如何消除质谱的介质效应
浏览0 回复32 电梯直达
tanzr77
该帖子已被tanzr77设置为精华;
液质存在介质效应,这是个很普遍的问题,不知大家都有些什么办法?
说出来一起讨论一下?
liang_sp
1,改变样品处理方法,尽量减少杂质。
2,改变离子源,通常APCI基质效应小。
3,最根本的方法是改变目标化合物的保留时间,使之与干扰物完全分离,一般保留因子在2~3之间最好。
tanzr77
tanzr77
介质效应对很多小分子肽类物质有明显的影响,而对小分子药物影响不是很明显。
heat6117
cpu111
tanzr77
转贴:
介质效应,当分析复杂介质,如血样、尿样、脑组织等,更据我的经验(我分析了约80个药物),约70%的药物会发生介质效应,也就分析是对照品灵敏度很高,但把对照品加入介质后,灵敏度将会下降,且这种效应与介质、提取方法及分析目标药物相关,有些药物十分明显,可能10次进样后,连色谱峰都看不见了,如环孢霉素、胺碘酮、奥曲肽等,通过4年的验证,我已经比较清楚的阐明了介质效应发生机制,并且通过一定手段,解决了这个问题,但我考虑是否申请专利,故暂不能告知处理方法,见谅!下面是我一些建议,虽不能完全解决,但应该有用:
1、样品处理时,避免不挥发性试剂,可用氨水代替氢氧化钠等。同时样品离心的速度尽量块,时间尽量常
2、分析碱性药物流动相中加入适当三氟乙酸(有腐蚀作用,浓度不能高于0.01%)
3、尽量采用沸点较低、纯度较高的试剂提取药物。
4、隔定期的时间清洗锥孔、毛细管等。
5、采用结构类似的物质作内标。
dingt_jsciq
一般而言,TFA对负离子有严重抑制效应,在离子阱质谱上影响极大
我的问题是
1、TFA在对串联四级杆在分析负离子时,有多大影响?
2、浓度如果高于0.1%,会有多大影响?
amoo
pharma133
原文由 tanzr77 发表:
楼主认为小分子肽类和小分子药物完全是两回事吗?有些药就是小肽啊。
tanzr77
原文由 pharma133 发表:
原文由 tanzr77 发表:
确实有点不是很清楚。小分子肽类与小分子非肽类药物
