主题:【已应助】液质标液原液是用甲醇配制的储备液
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_97e64df6
标液原液是用甲醇配制的储备液,后来配制标线时,用的是乙腈,因为流动相是乙腈,这样的话对结果有影响吗
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
m3300894
为了避免溶剂效应,一般都是用初始流动相溶解的,没啥影响的
weiqing1983
影响不大,中间液可以用乙腈来配,曲线用中间液配制就好了。
Insp_74f2b680
看你的物质,有的物质无论用甲醇还是乙腈做溶剂响应都是一样的。有的则不一样(前几天刚用错溶剂发现响应低了很多)
若不一样的话,看你储备液的浓度和曲线相差的倍数。一般储备液是可以用与最终溶剂不同的溶剂配制的(为了更好的溶解标准品物质)
默珏
我做过,影响不大,我做的增塑剂,用了甲醇和二氯甲烷,不影响结果的
