风之灵回复于2006/06/26
做是可以做的,但标准加入法不能消除基体干扰,特别是谱线重叠干扰,只能消除基体黏度等物理干扰,是一种没多大意义的方法,还比较麻烦!
晕,这叫什么说法!谱线重叠如果标准加入法会碰到,难道别的方法如标准曲线法就不会碰到?这个问题是仪器分辨率的问题与方法是两个概念!关于你所说的不能消除基本干扰,难道用纯物质打底就能消除?标准加入法主要就是为了基体不好匹配的情况下采用的一种方法,就是为了消除基本干扰,你用过吗或者说你正确的用过吗?
hezia回复于2006/05/17
应当可以的,标准加入法与仪器型号没有什么关系的。
单点法是加入待测物质含量约十倍的已知含量的样品,根据测定结果计算待测物质含量。还可以加入多点作曲线外推求待测物含量。
boon回复于2006/05/17
估计效果不好!标准加入法很难消除谱线干扰
西藏精灵回复于2006/05/17
基体肯定有影响,不如换其他方法做.
原文由 damoguyan 发表:原文由 xujinling 发表:
各位大虾:我们使用的PE2000的ICP,做高纯金属的杂质分析时,我担心有基体影响,但做基体配比又找不到高纯基体,请问各位,能用标准加入法吗?怎么用呀?请指教
