维权声明:本文为fengmo4668原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
万用电炉是一般实验室都要用到的加热仪器。特别是合成实验室和分析的前处理实验室,绝大多数情况下都要用到它们来进行加热。但是,市面上购买到的万用电炉,往往是加热不均匀的。常规的办法,是在万用电炉上面加一个石棉网。但是石棉网上的石棉特别容易掉,一个新石棉网用了不到三次,就该扔了。所以,后面我们再加热的时候就不用石棉网了——直接在万用电炉上加热。然后就会出现爆沸,导致样品飞溅的问题。 前两天做这个实验倒是挺好,可以看万用电炉那个地方的温度高,然后做上标记,就不容易让样品飞溅了。上张图来看吧:从图上来看,中间温度最高,右上角次之,左上角再次之,左下角更次之,右下角最次。连颜色都不变。
当时用的样品中含有碘,一加热,紫红色的碘蒸汽就出来了,非常直观。
其实,平时检验的时候,可以用一些碘粒混匀在硅胶中进行检样电炉的加热均匀性。
对于封闭式万用电炉更是有加热均匀性的必要。
或许会有人说,其实知不知道万用电炉的加热均匀性都一样,反正都要人在面前盯着。
但是我做实验的习惯,还是希望可以掌控一切条件,并且合理预设可能出现的实验偏差的纠正办法。所以,我认为还是很有必要的。
