主题:【第六届原创】菜鸟第一次对HPLC_ELSD进行的维修
浏览0 回复12 电梯直达
michelle_jiang
维权声明:本文为michelle_jiang原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
最近我们实验室的HPLC液相坏了,关键问题有两个,第一个是检测器的响应值不高,第二个问题是在走梯度的时候,色谱柱压很不稳。然而用一个泵走等度的时候,柱压还OK,当用两个泵走等度时,柱压就很不稳,更不用说走梯度了,根本没法使用,柱压不稳,基线也不平。在排除了柱子与流动相的问题以后,初步估计是液相的二元泵出了问题。在向老师反应问题后,根据老师的指点,我对泵进行了一个排查,下面简述一下我的排查过程:
首先介绍下出问题的仪器HPLC-ELSD
1)ELSD检测器响应值不高,初步估计是检测器脏了,若要进行检测器彻底的清洗,需要专业的工程师,我们采用的方法是将检测器漂移管温度设为100℃,用色谱纯甲醇进行冲洗24h-48h,在进行两天两夜的冲洗以后,响应值确实有所提高。
2)下面关键是对泵的问题的排查。
在使用硅胶柱,正己烷做流动相,仅开B泵,流速1ml/min时,色谱柱柱压为756且柱压稳定。然而当仅开A泵,流速1ml/min时,色谱柱柱压为424,且柱压不稳定(所用的流动相都是正己烷)。刚开始以为是B泵堵了,因此柱压较高。将B泵的滤头,以及泵内的四个单向阀都拆下来进行清洗(10%的色谱纯甲醇,超声30min。超声结束后装上单向阀(注意:单向阀上有箭头标志,在安装时,箭头要始终朝上)。在经过清洗以后,结果发现还是老样子,这就纳闷了是怎么回事呢?难道是A泵出了问题?
3)检查A
A泵进行检查,发现A泵的流速达不到1ml/min,此外,柱压很不稳定,与B泵比明显偏小,初步估测可能是A泵的单向阀出了问题。但A泵有四个单向阀,如果将四个单向阀都进行更换,成本还是相当高的,但若可以确定哪个单向阀出现问题,进行有针对性的更换,那就可以大大减少成本了。
当然,你把四个单向阀按照顺序逐个拆下来,进行排查,最终是可以判定到底是哪个单向阀出问题的,但是这样比较耗时,若运气好,第一个就是坏的,你刚换上就OK了,那大工就告成了。但若运气不好,换到第四个才发现问题,那还是蛮悲剧的。现在我向大家介绍一个小技巧,可以使效率提高一倍。在泵运行时,在图中白色的点出来的时候用手按住(见五角星处),同时眼睛关注柱压,若在手按住的同时柱压升高,那基本可以判定这两个单向阀没问题,若柱压降低,那很有可能问题就是出在这两个单向阀里面啦,我就是用这种方式排查的,结果是A泵左上的那个单向阀出的问题,更换以后就好了。
4)在更换好坏了的单向阀以后,用正己烷作为流动相,分别开两个泵,柱压可以保持稳定,且A泵的流速也正常了是1ml/min走等度与走梯度都没有问题了。折腾了一天就折腾好了,现在我们实验室的HPLC运行的还是很不错的。以上是我总结的小小的关于HPLC清洗维修的一点小经验,初来乍到,还不是很懂,若有说的不对的地方,希望大家多多指正,至于为什么用手按住,柱压降低就表示问题出在这两个单向阀内,原理我不是很清楚,若有知道的同学可以解释下啊,呵呵~~~
zhw19811005
安平
支持一下。
    请教,泵头上的白色按钮大概有什么左右?
三人行
dooby
dony1985
原文由 安平(byron1111) 发表:
支持一下。
    请教,泵头上的白色按钮大概有什么左右?
白色的是柱塞杆指示杆,告诉你柱塞杆活动的位置
shellycily
zhq95
hyf020115212
cminzhen
青冥
