主题:【讨论】工作站最高权限一定得是IT人员吗?
浏览0 回复10 电梯直达
pyfpyf
前段时间客户审计提到工作站最高权限应给到IT人员,负责创建用户和数据备份。这样做当然没问题,问题是是否必须是这样的模式?个人看法是前提条件为跟QC数据无利益关系,有相关知识的人,例如QA的人员也应该可以吧?欢迎大家讨论和恳请指导。
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:话题
夏天的雪
不一定吧,最高权限应该可以是实验室管理者啊,有些IT都不一定会装工作站的,对里面的参数也不一定了解
flyaway
老多_小多
原文由 flyaway(flyaway) 发表:
最高权限的人员不用做实验,也不用装工作站。
实验室管理好像没有这方面要求吧?
forth
最高权限肯定不能给IT啊,备份数据也不需要进工作站,在操作系统就能处理。
cpudaxiao
pyfpyf
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
确实是, 有些IT对工作站不了解,但最高权限不能是实验室管理者,应独立于对这些数据负责的人员。我觉得不一定是IT.
pyfpyf
原文由 forth(forth) 发表:
有的工作站得在工作站备份,比如WATERS
forth
原文由 pyfpyf(v2785379) 发表:
我们之前的waters液质数据是在操作系统界面直接把数据文件拷贝到光盘上来备份的,工作站里的备份不清楚,我没有直接操作过waters。
colindrj
最高操作权限一般是给it,但是不能给qa
因为制度是qa制定的,所以操作权就不能给qa。
it是因为需要做一些设置,比如数据库的停机时间,增加权限,改变底层设置。所以要给最高权限。
而且it很少能来接触实验室数据,或者说可以不给it操作仪器的权限,这样他就不会做样品。
修改数据这种事儿,可以通过加锁数据等等办法来控制。
