主题:主峰后面老是跟着一个不大不小的宽峰怎么回事?
浏览0 回复11 电梯直达
bibos
  主峰后面老是跟着一个不大不小的宽峰,紧挨着的峰其峰宽也有前面峰宽的3、4倍,而且具有一定的重现性。(因为跟主峰挨着,峰面积比不稳定)
  不知道该怎么对待这个峰了,到底是不是物质峰呢?
凌云
bibos
HPLC啊:) ,这里不是液相色谱版吗
我测的是氨基苯甲酸酯类的东西,二极管阵列监测器
iceempire
是不是样品纯度不够存在杂质干扰?
调整一下分离条件(如pH),试试看。
honest
流动相是什么?改变一下pH试试,看峰有什么变化?也可能样品处于动态平衡状态,也有可能是杂质,标准品从哪里来的?
bibos
  没有标准品,自己合成制备的 :(
  还有如果我需要调整ph,对这种氨基物,是应当调酸,还是调碱?
  我还有一个对苯二甲酸类多苯环羧基化合物的样品要分析,流动想又应当怎么调pH呢?
制备液相
加一点三乙胺看看怎么样,呵呵
一般来说酸加一点酸性的东西,碱就加一点碱性的东西,主要是抑制离子化.
各位大虾请指正!
lcp881110
是有分叉啊,还是个大的馒头峰,要是前者的话,那就是柱子不好了或是保护柱,要是后着的话就是样品处理的不好或者是管路中有污染
cmyln
bibos
原文由 LCP881110 发表:
应该是后者
分叉双峰前不久也不幸的遇到过了,换了个保护柱就好了。
凌云
原文由 bibos 发表:
应该是样品前处理的问题,是样品在溶剂或流动相中有分解,建议调整ph值试试看.
