主题:【求助】(新人求教)关于使用ICP测溶液里金属含量
浏览0 回复4 电梯直达
m3229913
我配好了不同ph梯度的酸溶液,模拟酸雨。然后用土壤浸提。反正最后得到了好几个要测金属溶度的溶液。
现在我需要测Mg  Ni
疑问:ICP不是所有元素都可以测的吗,只要在元素周期表上的,直接把管子插到溶液里,机器自己在测量,最后在电脑上显示这个溶液的在电脑上选定要测的离子的溶度,记录下来然后就测完了啊!
可是,别人要我在测之前先配标准液什么的,比如测Ni,先找到他的化合物按照仪器上的离子溶度配制两个。。?(我就按照这个配了一个58.7一个293.5)这是要干嘛,有什么用吗?为什么要配这个,我只需要那几个需要测的溶液中的金属溶度啊!(这里求重点解释)
上传的图片单位是mg/L,可是还感觉Zn的太小了吧??
导师又要我测Mg  Ca的,需要配这个标准液,可我都不知道要配多少溶度的呢?(求答)
需要提前配好来啊。。。
问题有点多求解答~谢谢[img][/img]
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
仪器分析的前提是你都先做工作曲线,看你选择外标或者内标或者标准加入法等,工作曲线的目的就是配置不同梯度浓度的溶液,这个是你测量未知结果的定性定量的依据所在
光哥
如果照抄课本上的,估计一时半会你还是理解不了。所以,还是举个栗子吧
1、关于为什么要标准溶液:
    假设我们要量一条线的长度,“量”这个过程,总得有个基准吧?于是我们需要一把“标准”的尺子——类比过来,这就是“未知样品”和“标准溶液”
2、怎么确定标准溶液的浓度:
    还是上述那个“量一条线的长度”,假设我们手头上有N把尺子,它们分别为最大量程“10cm、100cm、100米、10000米”。当然,这些“标准尺子”的最小刻度也是不一样的。
    现在,你要量的那条线长度大概为8cm。
    那么,你要选择哪个“标准尺子”作为量器,才能使得“量”的“误差”最小?显然,你不可能挑10000米的那把尺子吧
  上述问题的答案就是你选择标准溶液浓度的答案——尽可能使你的未知样品待测元素浓度值落在标准曲线的第二和第三点中间。如果没记错的话。
3、淘宝或者京东买本《分析化学》看看先。
1
2017/5/7 23:57:56 Last edit by xsh1234567
abcpgf
看来没有学过分析化学,没有标准曲线如何进行定量?
爱吃流水席mz
原文由 光哥(xsh1234567)发表:如果照抄课本上的,估计一时半会你还是理解不了。所以,还是举个栗子吧
1、关于为什么要标准溶液:
2、怎么确定标准溶液的浓度:
    现在,你要量的那条线长度大概为8cm。
学习了
