主题:【求助】新手,疑惑,到底什么样的样品用液相分析?什么样的样品用气相分析?
浏览0 回复13 电梯直达
benbenzuo
今天拿到一液体样品(化学试剂),要测其纯度,因为能够很好的溶于乙腈和水,就走了一针,想着怎么也该出个大峰,结果20分钟走完,啥也没有,于是反思:
(1)是不是该样品不适合液相分析?更进一步说,什么样的样品可以进行液相分析呢?分析之前需要了解样品的哪些特性呢?请专家指教
(2)是不是紫外检测器的波长不合适,254nm不出峰?这个该怎么才能知道呢?请专家指教!
柏坡
原文由 benbenzuo 发表:
适合液相分析的样品通常具有这样的性质,在190-900nm之间有吸收(根据检测器而定),性质稳定,不与流动相发生反应,能够用色谱柱(正反相)分离。
紫外检测器波段不适合,可以用DAD进行全波段扫描,来确定最佳吸收值。
适合气相检测的样品多具有挥发性或样品沸点较低,热稳定性好,能够用气相色谱柱分离。
该帖子作者被版主 liwei78932积分, 2经验,加分理由:解释的很好。
老多_小多
palmT5
LZ,你拿的液体样品是啥?
 如果是啥都不知,用LC没法测,更别说浓度了。
  用LC-MS打一针看看是什么东西吧
benbenzuo
原文由 microlabzfy 发表:
LZ,你拿的液体样品是啥?
  用LC-MS打一针看看是什么东西吧
对,浓度!
我只知道结构式,其它性质不知道,目前配的浓度mg/ml级别,您的话提醒了我,有可能是浓度太低,检测不到
〓猪哥哥〓
化学试剂是什么?
对紫外有响应的,其结构应当有共轭体系的。不是所有的都会有响应的噢。
气相做挥发性的成分。
做DAD和紫外扫描都可以找到最大吸收。
benbenzuo
原文由 03yx2 发表:
化学试剂是什么?
气相做挥发性的成分。
做DAD和紫外扫描都可以找到最大吸收。
结构我这边不知道怎么弄上来,它是两个脂肪六元环通过一个酯键连接起来,酯键应该是共轭的吧?我也不知道有没有紫外吸收
wingnan
palmT5
给LZ一个我认为可行的办法:
  1,知道结构式,找出他的名称(网上有很多这样数据库,自己找)
  2,找文献,是否有人做过同类物质,并找到他做的方法。
  3,买标准品,如果LZ没有,对不起,你测不了。(相对标准品也行)
  4,动手做实验。
  over!
Randy
液相的话,要看你用说明检测器,例如紫外检测器,最好先拿到紫外分光光度计上去测一下有不有紫外吸收,最大吸收波长是多少。如果波长不对,肯定是测不出峰来的,
richies
不知道这个试剂,是一个新的化合物还是一个商品化的试剂
商品化的试剂,一般都可以找到分析方法
如果一个新的化合物,先要知道他的沸点和热稳定性(就是遇热会不会分解),如果沸点比较低,又不容易分解,那就用GC来做
如果沸点很高,或者遇热易分解,就不适合GC了,要考虑用HPLC或者TLC之类的来做了
