主题:我的液相色谱怎么了?
浏览0 回复7 电梯直达
iamjwl
今天我用液相色谱
在使用完毕后,我用水清洗管路,突然发现压力超过上限,高压泵自动停了,我重新开了几次,还是同样问题
哪位高手能帮忙分析一下原因吗
会不会什么地方堵住了,我应该如何处理呢
先谢谢了
yuanyuanshen
iamjwl
我有两个泵的,两个泵都是同样的情况,以前两个泵都是好的
huiguliang
蒙哥麻利
仪器有啥提示信息没?很可能是流动相只有水,压力太大,换换流动相试试.
深海的海豚
原文由 iamjwl 发表:
今天我用液相色谱
哪位高手能帮忙分析一下原因吗
会不会什么地方堵住了,我应该如何处理呢
先谢谢了
你用的什么液相?如果是1100考虑一下过滤白头是不是需要更换了,再有,卸下柱子再试试,压力还很大么?冲洗用流动相有没有问题呢?
qiaoshi1981
一定是哪堵了,把柱子卸下来,不接柱子,如果超压就是柱前堵了,很可能是泵那里,如果不超压就是柱子接口堵了,我猜得你试试
tomtao8218
同意楼上的,先取下柱子,换两通,再将流量减小,逐步增大
