主题:【求助】气相色谱的难题
浏览0 回复14 电梯直达
雅源科技
有人做过用气相色谱测过猪油,牛油以及植物油等油脂的实验吗?实验的条件大致是什么情况呀?帮助兄弟一把了,嘿嘿.
happy水中月
做过牛油的脂肪酸,甲酯化以后进样就可以了。用PEG柱子。
jiangkezhi
需要很高的温度,大概气化室、柱子温度要达到300度左右
精灵鼠老弟
lyxqp
首先要知道你要化验牛羊油的什么?如果用色谱分析它的碳链分布情况的话,我可以告诉你的,如果其他的就不是很清楚了.不过其他成分例如酸值\皂化值等可以用滴定分析法的.
lyxqp
用的柱子是不锈钢的,规格是:2m*3mm的,固定相:10%SE-30/101硅
试验前需要先将油脂在一定的条件下进行甲酯化以后才可以进行色谱的分析.
甲酯的步骤:取油脂样品20克左右,加入150ml的无水甲醇,然后加入5ml左右的浓硫酸,在不低于95度的水浴中皂化六个小时,时间可适当的长一些.取出后用分液漏斗进行萃取,用热的蒸馏水洗三次,取上边的油相,既是需用的甲酯.将得到的甲酯用无水乙醇以3-5倍的比列稀释,即可在色铺中进样分析.
  这个要求的柱温是180度,进样器和检测器的温度是260度.保留时间为20分.
lyxqp
这个分析的是油脂中的碳分布情况,如果还需要其他分析,可以给我留言.
雅源科技
我主要是想看一下他们中的组成成分,还有各自的含量是多少.比如这些油脂中的饱和脂肪酸以及不饱和脂肪酸等,谢谢!
雅源科技
蒙哥麻利
气谱测甲酯化的,饱和脂肪酸和不保和脂肪酸气谱一般分不开,最好用化学法测。
learner1999
原文由 163xin 发表:
,完全可以分开的,如果想分同分异构体可能会有点困难,得需要特殊的柱子。
